nanarland chevrons en plastoc
| Sujet: hy 1971 probleme esuis glace Mer 6 Juil 2011 - 14:35 | |
| bonjour
je suis nouveau sur le site, j ai acheté un hy de 1971 et je dois le passer au contrôle technique j ai un problème avec les essuies glace qui ne marche pas pouvez vous me dire ou se trouve le moteur des essuies glace .merci pour votre aide je suis novice dans les Citroën ancienne. cordialement | |
broutard chevrons de platine
| Sujet: Re: hy 1971 probleme esuis glace Mer 6 Juil 2011 - 18:02 | |
| salut!
le moteur d'essuie-glace n'est-il pas accessible par "dessous" la tôlerie? (en passant par le tiroir?)
es-tu certain que ça vient du moteur lui-même?
bon courage* _________________ Motobécane AV79 '60 AZ SieA '64 Derruppé DB4 '67 23/50DI SieA '69 Adria 305SB '72 Solex 5000 '72 GS1220 Club '73 GS Club Break C-Matic '76 CX2200 D Break '77 570 000 km !
hyznogoud chevrons en plastoc
| Sujet: Re: hy 1971 probleme esuis glace Mer 6 Juil 2011 - 18:33 | |
| alors le moteur d essuis glace ce trouve devant le parbrise ,il est sous le cendrier !!! il y a souvent un probleme de fausse masse dessus ,tu demonte ,nettoie et regarde bien la masse ,au pire va sur forum type h !!! j y suis depuis longtemp ,a pas peur ils sont gentils !!! | |
| Sujet: Re: hy 1971 probleme esuis glace Mer 6 Juil 2011 - 20:15 | |
| merci pour vos reponsses j avais essayé de regarder par le tiroir mais j'ai rien vu. je regarde par le cendrier demain merci pour votre aide .je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: hy 1971 probleme esuis glace Mer 6 Juil 2011 - 22:25 | |
| il faut demonter le support du cendrier !! 4 vis je pense ,me rappel plus trop mais tres facile d acces ! | |
domdom03 chevrons en plastoc
| Sujet: Re: hy 1971 probleme esuis glace Jeu 7 Juil 2011 - 17:00 | |
| oui tu démonte s le cache ou il y a le cendrier et apres il faut vérifier si ta graisse n'est pas figé sur les axes (ça arrive quand ils ont pas servis depuis logtemps), alors là le mieux c'est de tout démonter (essuie-glaces, moteur et aerations) pour pouvoir bien le faire | |
| Sujet: Re: hy 1971 probleme esuis glace | |
