Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN
5 participants
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN Empty
MessageSujet: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyVen 14 Oct 2016 - 21:12
Un ami a une drôle de machine, véritable automoteur de fauchage = 4 roues motrices et directrices, faucheuse ventrale, le tout presque fonctionnel (frein hs). tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 2284017472
Bien sûr, c'est pas de la construction en série mais le travail d' un artisan local (31) dans l'après-guerre (années 50) avec un bout de châssis, deux trains avant de TA.... le radiateur + le moteur + l'embrayage et la boite d'une Citroën B 14.
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN P1480014
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN P1480013
Un système de courroie renvoie à une transmission sur les 2 boîtes de vitesse de Traction, un crabot permet d'animer la faucheuse, issue sans doute d'une faucheuse traction animale.
Le moteur est prévu pour démarrer à l'essence avec un petit réservoir puis passer une fois chaud au pétrole, l'aspiration d'air passe autour de l'échappement.
Il est maintenant monté avec une bobine haute tension, et est équipé d'une pompe à eau.
Le poste de conduite a 3 leviers de vitesses (un pour chaque boîte)
les boites de Traction permettent d'être soit en traction soit en propulsion (4x2), soit en 4x4.
Pour la carrosserie, c'est un mix de récup et de fabrication.
Aujourd'hui, le système de freinage est HS, les courroies sont cuites mais le moteur démarre au 2eme coup de manivelle!
Voilà ! moi je trouve que  pour une fabrication artisanale, il est réussi ! tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 3631428880
on dirait que le capot provient d'un tracteur HELA...
et vous...qu'en pensez-vous???
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptySam 15 Oct 2016 - 10:28
sur le capot il y s des attaches oda qui sont aussi utilisé sur les b14...C'est du jolie travail ingenieuse.
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptySam 4 Mar 2017 - 13:38
un tracteur agricole sur base CITROËN....très fréquent à la sortie de la seconde guerre mondiale!
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN Dscn0427
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN Mozlin11
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 0000_113
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptySam 4 Mar 2017 - 16:49
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 05110 Vu au musé de Salviac flower
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptySam 4 Mar 2017 - 18:33
merci Christian !
(tu as une photo de celui qui a un JAPY à côté...?)
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptySam 4 Mar 2017 - 18:40
Bonjour . Non je n'ai pas d'autre photo . A + flower flower
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptySam 4 Mar 2017 - 18:41
pas grave ! c'est déjà très bien !!! tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 3279358972
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyVen 17 Mar 2017 - 20:22
https://www.leboncoin.fr/collection/1096068840.htm?ca=13_s
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 00108
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 0169
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 1125
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 2135
pilleux janick
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyMar 4 Avr 2017 - 7:47
très beau ces CITRÖEN modifier en tracteur la dernière photo de JEAN PIERRE c'est une b14 g très bien restauré celle de CHRISTIAN ce doit être une b12 et la première sur base de traction il y avait la même à vendre sur le boin coin avec les quatre roue directrice avant elle appartenait a une personne de PELUSSIN
bonne journée à tous
JANICK
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyDim 23 Avr 2017 - 10:42
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 2874848031
Encore un inconnu....
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1064047259.htm?ca=13_s
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 000030
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 00065
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 00200
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 0291
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyMer 5 Juil 2017 - 22:02
Vue à Gatey (Jura)
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN Dscf8230
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN Dscf8231
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyJeu 6 Juil 2017 - 8:12
tres luxe ce tracteur..
pilleux janick
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyJeu 6 Juil 2017 - 8:27
je dirais même mieux très luxe cette b2 tracteur torpédo est en plus équipé du système de fauche en tous les cas il est très jolie la personne a du bien s'amusé pour le refaire .
Bonne journée à tous
JANICK
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyLun 21 Aoû 2017 - 19:06
https://www.leboncoin.fr/collection/1161074298.htm?ca=13_s
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 1177
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 1224
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 1322
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 1417
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 1041
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyDim 15 Mar 2020 - 15:33
Vu sur Facebook
à vendre à Roquebrune sur Argens
TRACTEUR SUR BASE DE CITROËN B2 1926
FABRICATION ARTISANALE HOMOLOGUÉE AVEC PLAQUE L’ATTESTANT MAIS PAS DE CARTE GRISE
IDÉAL POUR COLLECTIONNEUR OU AMATEUR POUR RESTAURATION OU EXPOSITION
VÉHICULE VENDU EN L’ÉTAT À REMETTRE EN ROUTE IL N’A PAS TOURNER DEPUIS PAS MAL D’ANNÉE MAIS MOTEUR PAS BLOQUÉ
PRIX 500 €
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 32126
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 34104
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 3589
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyMar 8 Sep 2020 - 8:12
Le tracteur "transformé" de marque JOLY est à l'atelier de l'Association ARCMA (Ain)
tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 00_0_216
godasse01
godasse01
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyMar 8 Sep 2020 - 17:53
celui ci il revient de loin tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 20190512
le jour de sa decouverte
le pire c'est que a par la vidange , le nettoyage de la magneto et du carbu il a bien demarre
https://www.facebook.com/ArcmaMeillonnas/videos/579449222828915/
MessageSujet: Re: tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN   tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN EmptyMar 8 Sep 2020 - 19:56
OUPS....je croyais que c'était une base CITROËN...! tracteurs agricoles artisanaux sur base CITROËN 1320861466
» tracteur CITROËN
» Tracteurs agricoles divers
» LABOURIER : des camions et des tracteurs agricoles et forestiers
» Hot Rod et Customs sur base U23 et camions Citroën
» FENWICK CITTUB électrique sur base de TUB / TUC CITROËN
Les Camions Citroën :: Tous les véhicules à mécanique CITROËN :: Les tracteurs agricoles à mécanique CITROEN-
