 demontage des bougies sur hy ??? a l'aide !!!
MessageSujet: demontage des bougies sur hy ??? a l'aide !!!   Ven 1 Fév 2008 - 17:41
salut a tous,
voila, en regardant vite fait mes bougies, je me suis apperçu qu'elle etait bien profonde avec une grande tige dessus ou viens se fixer l'anti parrasite ...
comment les demonter ? faut il avoir une clef special ou il faut enlever le "couvercle" pour avoir un acces facile Rolling Eyes ?
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: demontage des bougies sur hy ??? a l'aide !!!   Ven 1 Fév 2008 - 18:29
il faut en effet une clef très longue
j'utilise celle que mon père avait acheté pour la DS . Et pour les remettre j'utilise une vieille durite d'essence dans laquelle je coince le corps de la bougie, ca évite de la monter en biais et de fusiller le pas de vis....
Trouve toi la clef qui va bien, tu gagnera du temps, car meme en enlevant le cache culbuteur, va falloir demonter les puits de bougie!!!
MessageSujet: Re: demontage des bougies sur hy ??? a l'aide !!!   Ven 1 Fév 2008 - 20:30
merci pour la réponse rapide
tu ne sais pas par hasard ou je peux dénicher une telle clef ? ainsi que sa longueur et le "diamètre" de l'embout ?
super l'astuce pour les remettre droit
a +++
MessageSujet: Re: demontage des bougies sur hy ??? a l'aide !!!   Ven 1 Fév 2008 - 20:33
Je te fais une photo demain...
Pour le remontage, j'utilise cette manip même sur celles dont l'accès est plus facile, ca coute rien et ca évite des soucis....
MessageSujet: Re: demontage des bougies sur hy ??? a l'aide !!!   Ven 1 Fév 2008 - 20:41
merci
